[O2] Nie świecą zegary i kontrolki, zapala i gaśnie
  • krzysiek.koVal.
    • 11
    Zerknij do przekaźników pod aku. Może zalane są woda i dlatego takie cyrki.
    koVal
  • adamkrak1
    • 59
    Wczoraj przeparkowałem swoją O2FL 1.4TSI.
    Dziś wsiadam, odpalam i... :
    (1) zakręcił, odpalił (poleciał z tyłu dymek) i zgasł
    (2) próbuje raz jeszcze: zauwazyłem, że zegary nie świecą, żadna kontrolka, wskazówki nie podnoszą się; z ze strony lewego słupka słyszę jakiś pisk (sygnał)
    (3) ponownie - i to samo: zapala (lecą spaliny, po dodaniu gazu ułamek sekundy dłużej działa) i szybko gaśnie, zegary permanentnie ciemne; ze strony lewego słupka już nie dobiega sygnał
    (4) po zgaszeniu pod maską coś tyka przez chwile (przekaźniki czy coś jeszcze może ?)
    (5) bezpieczniki sprawdziłem - sprawne
    Co to może być ?
    Z reszty elektryki działają wycieraczki, światła, radio. Wygląda jakby konsola nie dostawała zasilania, a czy coś jeszcze... nie wiem :/ Silnik jednak zapala, czyli ECU/sterowanie pozwala na zapłon.
    Adam Krak1
    AdamKrak Pierwszy
    • lilo
      • 4317
      • Mercedes-Benz
      adamkrak1, pod machą bezpieczniki też całe :?:
      Daniel
      • adamkrak1
        • 59
        Zamieszczone przez lilo
        Całe wszystkie.
        AG
        AdamKrak Pierwszy
        • lilo
          • 4317
          • Mercedes-Benz
          Zamieszczone przez adamkrak1
          Całe wszystkie.
          Hymmm to chyba tylko vag jest w stanie zakreślić pole poszukiwać
          Daniel
          • loru
            • 4286
            Co to może być ?
            podobny przypadek ktoś opisywał i okazało się , ze to jakiś przekaźnik zdechł , inny jaki mi świta to padła decha i cła poszła do wymiany, ja bym poszukał info o tym przekaźniku i od niego zaczął.
            • adamkrak1
              • 59
              Zamieszczone przez loru
              Co to może być ?
              Dziala !!!
              Wczoraj probowalem dostac sie przez ELM327 do diagnostyki, ale mialem problem z oprogramowaniem.
              Dzis jeszcze o 10:30 probowalem - i nic, dalej ciemnosc.
              O 11:30 uzbrojony juz w laptopa poszedlem do Octavii, otwieram auto i.... konsola zaswiecila
              Zadnych bledow w diagnostyce - i pisze przekornie NIESTETY - bo nie wiem, co bylo przyczyna, a kiedys moge byc znacznie dalej od domu, zapakowany, z rodzina, etc.
              Mam natomiast podejrzenia, na forum bylo pisane, w sieci tez sie natknalem:
              Wilgoc w okolicach deski
              Auto nie jezdzilo kilka dni, stalo na mokrej ziemi, nadeszly cieplejsze dni i moglo z niej parowac. Dzis pogrzalo dobrze slonce i moglo dosuszyc co trzeba. Rowniez (podobno) instrukcje serwisowe zalecaja aby w razie milczacej deski najpierw dokonac osuszenia.
              Troche to naciagane - przeciez tyle razy bywala gorsza pogoda, ulewy, ale to jedyne co mi przyszlo do glowy.
              AdamKrak Pierwszy
              • piotrek_gdy
                • 7723
                ale może to właśnie była ta przysłowiowa kropla która przelała czarę :wink:
                • axidus821
                  • 58
                  w octaviach to normalne.zawsze na wiosnę i jesień mam problemy z kierunkami.napierdzielają jak głupie po kilku przejazdach czy to w deszczu czy po roztopach.ponoć skody lubią wilgoć.w poprzedniej favoritce miałem to samo plus parująca przednia szyba i wilgoć w bagażniku.na początku szukałem sposobu na tą wilgoć, nawet byłem u elektryka bo myślałem że coś się popsuło- niestety nic nie znalazł, ale od 4ech lat mam to samo więc można się przyzwyczaić
